实验室认可/资质认定
吉普丽儿
第1楼2010/01/14
天平应该给出全量程的,有些检测机构只给一个点的,纯属是糊弄事
第2楼2010/01/14
只要是连续测量用的仪器应该给全量程的,只给一个点的话,数据根本没法用
lhc2007
第3楼2010/01/14
专家们说得很对.
wjpespn
第4楼2010/01/15
这要看你的不确定度怎么评定的,不能一概而论
第5楼2010/01/15
你要列出你们公司评定的整个过程,才能确定评定结果的使用范围。
土老冒豆豆
第6楼2010/01/15
如果你的项目就仅仅是天平称量这一步,那座下天平的误差评估,就可以了。如果说下次是否照抄,如果还是这台天平,误差没改变,那可以照抄。
uturn2009
第7楼2010/01/16
我很赞同这位的说法,对于一个检测过程来说,不确定度的评定可能只是针对于某一个点的所有影响因素做的不确定度。但是到了下次测试结果有区别的时候,不确定度可能就会变了。
rainflying666
第8楼2010/01/16
当然是针对一个测试过程的不确定了
