实验室的内部比对
实验室认可/资质认定
  • 我们在做实验室内部比对时人员比对一般就2-3个人,人数不是很多,实验得出的数据怎么比较会合适,符合标准呢?如何处理数据?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 果果A1
    第1楼2015/09/08
    版主,你好,可以给我回帖吗?怎么没人回我,忧桑
  • dyd3183621
    第2楼2015/09/08
    一般用En值评价
  • 果果A1
    第3楼2015/09/08
    你好,我们是测采样回来的样品,这样如果根据En值的话,怎么知道他的扩展不确定度呢?公式的里的U
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:一般用En值评价
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2015/09/08
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5915301
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5863642
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5860997
    都是内部质控数据处理,你可以参考
  • MMYG
    第6楼2015/09/08
    做哪些参数?是否可以做添加回收??
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2015/09/09
    一般是样品准备前经过大量实验得到的
    果果A1(v3033144) 发表: O(∩_∩)O谢谢猫,这些材料说的很好很具体呢。
    就是还有一点点疑问哈,Z公式中标准差说是能力评定的标准差是什么意思,这个值我们怎么知道的哈
  • dyd3183621
    第8楼2015/09/09
    自行评估两次试验的不确定度,或者有的在方法标准中有
    果果A1(v3033144) 发表: 你好,我们是测采样回来的样品,这样如果根据En值的话,怎么知道他的扩展不确定度呢?公式的里的U
  • 果果A1
    第9楼2015/09/09
    实验室间比对和人员比对,测吸光值,怎么做添加回收
    MMYG(jl070869) 发表:做哪些参数?是否可以做添加回收??
  • 果果A1
    第10楼2015/09/09
    那就是得做同一个样品很多组数据咯?怎么计算,计算公式是什么
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 一般是样品准备前经过大量实验得到的
