实验室认可/资质认定
Insp_9ab02995
第1楼2019/01/03
能力验证原始记录,记录表格式也属于受控文件,用自己单位的受控记录表,好追溯,也方便存档管理。能力验证发的表是为了统一汇总统计。
第2楼2019/01/03
能力验证结果分析,你的整改是制定了文件,但没有对2017的不满意进行结果分析吧
轻芃理洪
第3楼2019/01/03
比较容易理解哈,记录肯定是用自己的,能力验证最多再填一下机构的记录就是,欢迎交流
检测老菜鸟
第4楼2019/01/04
第一个,相关人员缺乏能力验证及实验室间比对的知识,建议组织人员培训,制作能力验证结果确认表,并补充2017年整改措施
第5楼2019/01/04
第二个,宣贯之后呢,没有改正吗?你要“补充”原始记录啊
mulaner123
第6楼2019/01/04
1 实验室参加完能力验证之后,缺少对于能力验证结果的分析.我们2年参加的3次能力验证结果都是满意,在17年的时候有一个高温温度长城4度,老师觉得这个数值有问题.我们的整改措施是:文件里加入,如果能力验证结果又超差时,技术负责人组织人员进行分析,编写****能力验证分析记录表;且做一份今年的分析记录表.
p3053887
第7楼2019/01/04
第二个是你的思路错了,能力验证提供者是委托方,你要按正常样品流程排单变成实验室的样品,按实验室的测试原始记录填写,委托方提供的表格不属于实验室的东西。
第8楼2019/01/04
1.整改措施:1.组织相关人员进行培训(原因分析中如果是人员是因疏忽所致,则主要对其进行岗位职责培训;如果是不了解体系文件中相关规定,则对其进行体系文件的培训和岗位职责的培训);2.相关人员制作能力验证结果分析表(如果实验室有的话,这步可以省略,如果没有的话要有相关的审批表);3.将17年的结果分析一下(如果整改中有实验分析,可再进行一次能力验证,并将结果及时分析作为整改措施;否则,不必须非要重新制定一次能力验证再刻意去评价)
第9楼2019/01/04
2.整改措施:1.组织相关人员进行培训(原因分析就应该是人的原因,但是这次是好多人的原因,分析人员未填原始记录,主任怎么没发现,技术负责人咋没发现,三级审核形同虚设了,这时候要对把关的人和填写原始记录的人进行培训);2.原始记录不能补,只能重新做一次实验,但是因为是能力验证,情况比较特殊,建议跟评审老师沟通一下具体如何整改了
蚂蚁在跑
第10楼2019/01/04
亲,这个是17年的能力验证,记录是没办法补的呀,只能今年申请做一次高温能力验证
