【求助】ICP的纵向观测和横向观测的哪个更好
ICP光谱
  • 现在又这样的说法:炬管水平放置和垂直观测相比较,大部分元素的检测限可以降低5-10倍! 这种说法是不是成立呢?为什么? 如果成立,那么为什么还会推出水平和垂直都能观测的ICP,如PE Optima 5OOO系列和Thermo iCAP6500DUO 都是具有双向观的ICP,Varian vista700系列都只是单项的观测的。 我相信他们推出双向观测肯定有他们的道理,小弟不明白其中的原理,请高手指点指点!
  • chemistryren
    第1楼2009/07/09
    不同观测方向的灵敏度不同,一般水平观测的灵敏度高。还要根据元素特性选择观测方向,比如测碱金属比较适合用垂直观测。
  • lilongfei14
    第2楼2009/07/09
    水平的检出限比垂直的高这是肯定的!
  • 分享快乐
    第3楼2009/07/10
    水评检测比垂直检测利民度高是一定的,但有一点,水平炬管比垂直易脏易残留
  • 分享快乐
    第4楼2009/07/10
    双向观测结合的优点会多很多,但据管易脏难清晰还不能解决
  • 风之灵
    第5楼2009/07/10
    水平观测(炬管水平放置)比垂直观测(炬管垂直放置)灵敏度这是肯定的,当然这是在不考虑基本影响的情况下,比如水溶液中元素的检测。但是实际样品很复杂,需要综合考虑,但是绝大多数样品来说,还是水平的灵敏度比垂直的高。
    有机样品是一个特例,由于CH谱带干扰严重,垂直的测试效果反倒好过水平的。
    对于双向观测型的仪器:其主要观测方向是水平的(炬管水平放置),但是在炬管的下方,有一个观测窗,通过3块左右的反射镜把光反射到水平观测光路上进行测定。中间通过一个可旋转的反射镜来切换垂直还没水平观测。两个方向是依次观测的,绝对不可能同时测定。
    水平观测中由于观测光路穿过ICP的尾焰,而这部分是干扰的最大来源,因此所有水平观测的仪器都采用自己的方法来切割尾焰。如PE是用压缩空气剪切。热电老式的是延长炬管,现在用什么不太清楚。瓦里安用的是冷锥去尾焰技术。
  • chemistryren
    第6楼2009/07/10
    说得不错。我的仪器是PE2100,就用空气切割的,这个空气切割害得我们还要搞一个大噪声的空压机。
    风之灵 发表:水平观测(炬管水平放置)比垂直观测(炬管垂直放置)灵敏度这是肯定的,当然这是在不考虑基本影响的情况下,比如水溶液中元素的检测。但是实际样品很复杂,需要综合考虑,但是绝大多数样品来说,还是水平的灵敏度比垂直的高。
  • yang0jie
    第7楼2009/07/13
    尾焰处理是水平观测的主要敌人,各家的处理手段都不一样,会达到一样的效果嘛,还是哪家的更好点?
  • lilongfei14
    第8楼2009/07/13
    认为冷锥切割比教好点
  • chemistryren
    第9楼2009/07/13
    冷锥切割需要什么样的技术和设备呢?我用的2100是空气切割,需要压缩空气,那就要用空压机。这两天空压机还漏气了,真麻烦。
    lilongfei14 发表:认为冷锥切割比教好点
  • 面对面想你
    第10楼2009/07/14
    哪里漏气了?一般设备部的人都可以修好的,不必请PE的人过来!
    chemistryren 发表:冷锥切割需要什么样的技术和设备呢?我用的2100是空气切割,需要压缩空气,那就要用空压机。这两天空压机还漏气了,真麻烦。
