气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/01/14
载气流速设置的是多少?
coffee8
第2楼2010/01/14
没自己装过柱子,不知道楼主的方法是否正确!
chengjingbao
第3楼2010/01/14
检查后段过滤棉是不是有点厚啦!
有水有渝
第4楼2010/01/14
接一根没有装填料的柱子,检查一下流量,是不是由于柱压太高引起流量不足。
vanvan
第5楼2010/01/14
氧化铝目数200,会不会太细拉?
独钓寒江雪
第6楼2010/01/14
这个可能性很大,搞不好堵了
symmacros
第7楼2010/01/14
感觉200目太细拉了,柱子也难填装,阻力也太大。请问楼主是多长的柱子?
happy水中月
第8楼2010/01/14
填充柱的颗粒一般都是80到100目的,你的可能有点太细了,气体阻力就大,所以流速会比较小。还有就是堵头的石英棉不要装的太多太紧。
安平
第9楼2010/01/14
200目,太细了。
zqj722
第10楼2010/01/14
常规的填充柱2~3米,一般都填充80~100目的填料,再长些要填充60~80目的,你那个200目的都是面状了,有2ml的流量就不错了。倒出,重装吧。
