气质联用(GCMS)
vanvan
第1楼2010/01/14
色谱检测器是一种将色谱柱分离后的各试样组分按其特性和含量转变成电信号的装置。根据检测原理的不同,可将检测器分为浓度型检测器和质量型检测器。浓度型检测器测量的是载气中组分浓度的瞬间变化,检测器的响应值与组分的浓度成正比,而峰面积与载气流速成反比,如热导池检测器,电子捕获检测器等。质量型检测器测量的是载气中某组分的质量变化速度,检测器的响应值与单位时间内某组分进入检测器的质量成正比,峰面积与载气流无关,如氢火焰检测器和火焰光度检测器。
symmacros
第2楼2010/01/14
另参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091220/2281581/
wangmeibao
第3楼2010/01/15
谢谢楼上的,看来以后发帖要搜一搜
hujiangtao
第5楼2010/12/22
两个差别最大的就是浓度型分流不影响结果
