气质联用(GCMS)
xiaowei_zhuang 2014/03/14
SOLUBILISANT LRI 增溶剂
symmacros
第1楼2014/03/13
在Eau d'Ete Parfumee香水中看到过,感觉是什么反应物?具体不详。
牛二
第2楼2014/03/14
56.557 :在我的某个样品中出现过,我也发过论坛 一直未果63.339:在我的某个样品中出现过,我也发过论坛 一直未果70.867:在我的某个样品中出现过,我也发过论坛 一直未果日期是去年11月21日
xiaowei_zhuang
第3楼2014/03/14
第4楼2014/03/14
问下楼主:29.03941.415都是啥。,
everlastingz
第5楼2014/03/14
多谢桩兄了。。。
第6楼2014/03/14
29.039 我觉得是来自Rose crystals41.415我再看看
madmeimei
第7楼2014/03/14
同问!这个谱图里好多东西不认识啊!楼主的谱图怎么会这么多硅烷流失物?
第8楼2014/03/14
我给楼主一个建议,楼主可以尝试一下。方法设置里面,可以直接设置溶剂延迟至2.5分钟,而不必设置1.25到2.5关闭灯丝。因为前一分钟不会有目标物出现,通常都是死时间。而且刚开始的时候通常会有上一针残留物出来,有时候丰度会很高的。
第9楼2014/03/14
成木桩啦,庄
第10楼2014/03/14
