气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2011/03/16
检出限和你用内标,外标没有关系,内标只是增加减少机器稳定性引起的误差,和信噪比无关。有一种做方法检出限的方法:找一个空白样品,加很低的标,经过方法整个过程,找到3倍性噪比的浓度点即为该方法的检出限。
Oliver
第2楼2011/03/17
谢谢楼上的了。前面帖子我写错了,应该是定量的测定下限,而不是检出限。一般外标法可以使用4倍最低检出限为测定下限,但是加入内标后,内标响应值在一个范围内浮动,以单纯的性噪比确定检测限应该不行的吧
