天平
平古
第1楼2010/01/14
没有遇到过这样的问题啊, 你的天平工作环境怎么样?
吉普丽儿
第2楼2010/01/14
是置零后又跳一个或两个分度吧,如果环境条件没问题,检查一下秤盘,清理一下,最坏的情况是有东西掉到传感器里面了
lilongfei14
第3楼2010/01/14
看看天平内部脏了
小鬼当家
第4楼2010/01/15
遇到,我们是SATORIOUS BT224S,天平不能回零,拿到广州中心修了一下,里面很多杂物,要定时清理
爪子
第5楼2010/01/15
还真没有遇到过啊,也许是有故障了
土老冒豆豆
第6楼2010/01/15
没有遇到过,别说在检定的时候了,在使用的时候也没有出现过不能归零的情况。肯定是天平故障啦
lanbing08
第7楼2010/01/15
电子天平没有遇到过.......
weiguoli-77
第8楼2010/01/15
遇到过,我们的现象是不能回零,不能稳定,一直在上升,这些问题一般都是内部比较脏,传感器污染了,要清理。并且,在使用时,要保证环境的清洁。
weinixiong
第9楼2010/01/15
可以先看一下电子天平的水平泡怎么样,是水平的话再看一下电子天平的称量盘周围是否撒落有称量物和其它小颗粒,清理后重新回零、校准看怎么样。还有问题的话,就要联系天平厂家的售后服务来解决了。自己可不要蛮干,一般电子天平厂家对私自折修的天平可不再保修了!
平凡人
第10楼2010/01/15
不能回零,先查下天平所处环境,空气流到性、温度是不是变化比较大,再者天平内是否有杂物,称盘是否清洁,称盘下面是否清洁。
