天平
shaweinan
第1楼2006/03/08
最重要的就是防震,可能放在一楼会好点,应该放在从地面建起来的水泥大理石台面上,此外要避光,无腐蚀性气体,湿度适当,灰尘小,无大的气流,无强的电磁场。
一滴甘雨
第2楼2006/03/08
1楼这位先生的叙述非常正确。天平并非不能放在5楼,只要不震动就行,我们的天平就在4楼。
lcp881110
第3楼2006/03/08
同意楼上的观点..............
fyjerke
第4楼2006/03/08
用减震的东西,在上面放标准板,即可
老专家
第5楼2006/03/08
用大理石板台面,分量重,振动小.
lhn163sohu
第6楼2006/03/08
请问十万分一天平的放置要求气泡在正中
wangwenhui
第7楼2006/03/08
是啊大理石底下放橡胶垫或沙池都可防震
luoyb
第8楼2006/03/08
放置平台要达到防震要求(如在制作平台基座时使用橡胶垫,或者在平台表面铺上一层橡胶垫或PVC垫),环境温度控制在20.0~25.0摄氏度,湿度控制在65~75,避光和无尘环境,使用电源要经过稳压器,使用前要开机并预热至少20min,使用时要关闭所有引起室内空气流动的设备(如空调、抽湿机、抽风机等),称量时还要关闭天平玻璃门。
shachenbao
第9楼2006/03/08
大理石台面固定用的螺丝要用弹簧垫或胶皮垫好,天平台和天平都要保持水平。
liuyoucheng
第10楼2006/03/08
同意您的论述
