青山依旧
第8楼2010/01/21
实验步骤
(一)开机
按仪器的使用方法启动仪器,调节各实验参数如下:
1.仪器条件:灯电流15mA,负高压260V,原子化器温度200℃,原子化器高度8mm,载气流量400mL/min,屏蔽气流量800mL/min。设置好参数后,预热仪器20min。
2.测量条件:读数时间10s,延迟时间1s,注入量0.8mL,测量方式为标准曲线法,读数方式为峰面积,重复次数3。
3.断续流动程序:
表2-3 测定Hg的断续流动程序
步骤 时间/s 泵转速/rpm 读数
1 6 0 不读
2 8 60 不读
3 10 0 不读
4 16 80 读数
5 0 0 不读
(二)标准系列溶液和样品溶液的配制
直接用标准贮备溶液稀释即可,稀释时加硝酸,使之样品溶液的酸度一致。
水样不用消解,可直接加酸测定。
(三)荧光强度的测定
设定好仪器最佳条件后,将蠕动泵压块压紧,按照仪器的使用方法,连续用(1+19)HNO3溶液进样,待读数稳定后,逐个测量并记录各标准系列溶液和样品溶液的荧光强度。
(四)关机
测量完毕后,分别用(1+19)HNO3溶液和水清洗管道,然后按照仪器使用方法关机。最后松开蠕动泵压块。
以上是我们的吉天原子荧光光谱仪的使用过程,希望能够帮到你。
