分析化学
平古
第1楼2010/01/14
不太明白,应该整个例题 来说明什么问题。
吉普丽儿
第2楼2010/01/14
标准物质是具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值,用以校准测量装置,评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。主要用于建立测量溯源性。一般多指化学物质 参考标准可以说就是检测标准,不一定就是特定物质,也许就只是一个特定的参数、约定真值
dsp001
第3楼2010/01/15
完全同意楼上所言
土老冒豆豆
第4楼2010/01/15
举例说,我的溶出仪需要自校准,自校准的时候需要用到秒表,那秒表就是参考标准。
88765
第5楼2010/01/16
我也举个例子:校验拉力试验机的测力环就是参考标准,还有校准电子天平的砝码也是参考标准
KingDz
第6楼2010/01/18
参考标准: 在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出. ( 通常只有自校准,才会有参考标准)参考物质(标准物质):是具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性,用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。(如化学分析用的校准溶液,校准粘度计用的水等等)
恶狼
第7楼2010/01/19
参考标准是针对整个检测项目的,标准物质就是标样针对仪器而言
ImFarmer
第8楼2010/01/19
我顶这个
cat115115
第9楼2010/01/19
同顶!
xfj5201314
第10楼2015/12/18
对于参考标准还是不太理解
