气质联用(GCMS)
lilongfei14
第1楼2010/01/15
可以用前一天的标准样品测一下,如果结果比较满意的,就不用,但是最好不要这样做,因为环境因素。
symmacros
第2楼2010/01/15
要看仪器的稳定性和测定精度要求。像楼上所讲,用已知样品或标样检查一下,看看有无较大的变化,是否在要求的范围而定。
yusualex
第3楼2010/01/15
那得看你今天又没有调机 要是没有调机的话 回测一个标准点看结果是否在允许的误差范围之内 一般是80-120吧 就可以不用了啊
vanvan
第4楼2010/01/15
可以先拿一个昨天的标样试试仪器的响应信号啊,要是基本不变,我觉得是可以的。但是变化很大,那肯定不可以的。色谱很娇贵,你永远不知道她第二天会出什么样的峰。
yzguo
第5楼2010/01/15
做两个浓度的标液一高一低,将其响应值与原来的相比,如果在85%-115%内,可用。
lingxiaqidu107
第6楼2010/01/16
用你昨天的曲线中的中间几点中的其中一点回测一下,偏差20%以内一般都是可以接受的
cocoorange
第7楼2010/01/16
每次都重新做标线很麻烦
