ICP-MS
solidwaster
第1楼2010/01/15
好像这个问题挺奇怪的,应该重质量端噪音相对低,我的感觉
秋月芙蓉
第2楼2010/01/15
ICP-MS存在质量歧视现象,应该轻质量端噪音相对大
nps
第3楼2010/01/16
建议先做做质量轴校正,如果还是偏高,可以清洗进样系统、锥和透镜组。
yzyxq
第4楼2010/01/18
是不是Thermo的仪器?质量校正先要做的,如果质量校正没有问题,应该是电子线路方面的问题。比如某个板上的接触、接地等。
rocbravery
第5楼2010/01/18
质量校正啥的都做过了,这个噪声来自射频泄露,不是污染带来的,调整ICP与MS连接铜排后有时候噪音消失,但还会反复出现,比较难办了。
popo
第6楼2010/01/18
那如果这样自己想办法把这个链接做好应该就可以了吧?
第7楼2010/01/19
那你操作仪器的时候,应该也多注意自身安全建议女生不要搞ICP
第8楼2010/01/19
是呀,也担心过这个问题。今天把ICP窗里边的两根地线取下来打磨了一下,现在没有噪声了,不知道能坚持多久。
被弃的宠儿
第9楼2010/01/19
没遇到过这类问题,但学习下!
