气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/11/20
是指质谱分辨相邻两个离子质量的能力有些朋友会把他与TIC图相邻的两个峰之间的分辨率弄混。我个人认为前者是仪器的性能的表征。后者是方法分离好坏的表征之一。
haiyuzp
第2楼2010/11/22
分辨率不一直说是分开两个峰的能力吗?但是,我不理解了,一般常说的四极杆的分辨率不高,小于2000,请问,这个2000是怎么来的,有计算公式,有单位吗?楼上所说,分辨率是质谱分辨相邻两个离子质量的能力,貌似也很有道理。
xydell
第3楼2010/11/22
分辨率的计算方法一般采用单峰法,即FWHM(Full-Width Half-Maximum),单峰质量除以50%峰高处的峰宽(R=M/ΔM)。四极杆的分辨率一般说是单位质量分辨力,指的是ΔM为0.5时,那么假如M为1000的话,分辨率就是1000/0.5=2000了
learner1999
第4楼2010/11/22
分辨率是质谱仪把不同质荷比的离子分辨的能力;R=M/半峰宽
秋月芙蓉
第5楼2010/11/22
ICPMS:分辨率是指质谱仪将质量接近的离子分开的能力
arvid2007
第6楼2011/08/16
分辨率具体如下:
su309687655
第7楼2011/11/22
受教了,单位要组织考试了,狂补充一下基础的知识的
florius
第8楼2011/11/23
分辨率是质谱仪的一个性能指标,是质谱图上分开相邻两个质量峰的能力;分离度是色谱仪分离能力的一个指标,体现的是色谱图上两个色谱峰的分开的效果;应该分清楚质谱和色谱的概念
kingmarshal24
第9楼2011/11/29
很不错,受教了
容百川
第10楼2011/11/29
分辨不同M/Z的能力,是定性性能的指标。比如,质谱仪灵敏度1aum,就是说只能将差别在1amu以上的辨别开;
