chemchenxj
第2楼2010/02/01
帕纳科Axios没用过,结合我所遇到的情况说一下,不妥之处还望见谅
首先你要弄明白强度下降的原因是什么,是光管的原因吗?
还是你分析的是粉末样品并且发生了真空度突然下降的问题?
如果发生真空故障的话就很可能是准直器的问题了,因为准直器在分析室和样品室之间,很可能是粉末随着大气进入样品室,突然之间很大的压力差使准直器发生变形,我们以前就遇到过这样的情况,如果当时150um狭缝准直器在工作位置,变形的就是150um的,而300um狭缝准直器受的影响就很小
你可以拆下准直器看看,如果准直器里面的金属薄片变的不规则或者有很多灰尘的话,你可以把它放在装有酒精的超声波仪器中清洗,清洗干净后用电吹风吹干,一般都可以恢复正常,如果变形很严重的话,那你就需要把准直器给拆开了,自己将变形的金属薄片排列整齐,装的时候注意金属薄片原先的排列位置,这个过程一定要非常小心,建议联系厂家工程师来做,实在不行,就只能更换了,价格咨询厂家
