颗粒度测量
第1楼2005/09/14
首先复旦大学化学系可测试。而后,问一问题。该物质能有效分散好吗?方便时可告我物质名?
第2楼2005/09/14
材料是TiB2粉末颗粒,是从合金中萃取出来的TiB2陶瓷颗粒。在SEM下观察尺寸50-600nm左右吧分散性不知道如何来说,应该比较容易团聚吧请多多指教,谢谢
第3楼2005/09/15
这个粉体还是比较好测量的~~
第4楼2005/09/16
多选几家仪器,分别测试一下。可能会得到不同的结果。估计用流动方式测更接近电镜测试值。
第5楼2005/09/19
您的样品我公司的仪器:BT-3000A型激光粒度分布仪可以测,它的测试范围是0.04微米-45微米可以满足您的要求。
第6楼2005/09/19
复旦大学化学系的机器比较全,你可以去那边试一下。
第7楼2005/09/19
呵呵,百特,我熟悉···
