【求助】钼酸盐法没总磷紫外可见分子光谱!
水质检测
  • 很久以前扫描的一个TP测试的图片,聊作大家分析参考!
  • 该帖子已被版主-太白金星加2积分,加2经验;加分理由:鼓励上传,能加以文字说明更好
  • 今明后
    第1楼2010/01/15
    不熟悉这个东西,楼主说详细点吗!不知最大吸收在那里?
  • 东北生长的苹果
    第2楼2010/01/16
    这个是什么意思,总磷还要以用别的方法做吗?我目前只知道一种方法,请赐教,正在头疼呢,一年多没出现这样了,曲线都是一个颜色,估计是消解的时候有漏的,
  • chemistryren
    第3楼2010/01/17
    从图上看似乎是在890NM处有最大吸收.
    今明后(jinminhou) 发表:不熟悉这个东西,楼主说详细点吗!不知最大吸收在那里?
  • haypiny
    第4楼2010/01/20
    这个图说明了两个问题:
    1.此磷钼蓝法测总磷显色体系以蒸馏水为参比,最大吸收在紫外可见光区有两处:
    700nm,880nm.这就是平时我们为什么选这两个波长做测试波长的原因.
    2、吸收峰880比700高,用880nm更灵敏,用700nm可能线性范围更宽!
  • cong2010
    第5楼2010/03/01
    学习了,不知lz用那个波长测的
  • xiaoyi888
    第6楼2010/03/23
    楼主用的方法是国标吧 我见一些哈希还有罗威邦的仪器测定磷时用的波长都是660nm,搞不懂,知道的话可不可以告诉下啊 !!QQ25038198
  • zyb_jn
    第7楼2010/05/02
    要求的灵敏度高就用880nm,但早期仪器的波长只能达到650-700nm,用660nm也不足为怪了。
  • 老兵
    第8楼2010/05/03
    通常最大吸收处并不是最佳的比色检测条件,还得考虑一定的检测范围(即线性范围),所以国标选择的是700nm。
