扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔
第1楼2010/01/15
打出照片看看!
dinel2004
第2楼2010/01/15
照片在公司,星期一上传.我想问一下,普通的双面胶的化学成分是什么??
第3楼2010/01/15
我觉得主要是碳氢氧化合物,高分子材料。这应该比较容易排除。样品室中的样品最高温度可达到多少度?这个倒没有看到过资料,好像有人讨论过,大意是样品导电,探针电流乘以像素数然后,按照焦耳定律估计!没有给出数据,一般认为电阻越大,热量越高。
第4楼2010/01/15
我倒是觉得喷金时样品温度比较高,好像有些喷金仪器对样品有冷却装置,对于热敏感变形的样品比较有用!
第5楼2010/01/15
超声多长时间才可以去掉手上的污垢(主要是)?超声波其清洗主要去除样品表面油污,防止电子束作用后形成碳氢化物污染镜筒,NaCl,如果不是非常必要,不产生污染!
第6楼2010/01/18
还有你们在做能谱时,C峰怎么处理?如果肯定样品没C,是不是直接去掉?我现在给领导做样,C峰一会很高,一会很低,领导怀疑是双面胶的C出来了,我都不知道怎么办了?只能保留有C和无C两种结果。如果样品没C,谱中出现C,直接去掉C,其他的元素比例是不是正确的呢?
第7楼2010/01/18
我对此也有疑惑,因为听说有扩散泵或者机械泵油在真空中,在电子束作用下会产生碳氢化合物从而影响能谱分析中的C含量!按道理你的是分子泵,大概这方面影响非常小。只能从其他方面找找原因了。我怀疑可能和碳胶带有关系,因为有很多背散射打在样品室壁山又返回来打在导电胶带上真有可能影响c含量。看有的帖子还说样品台的元素可能被激发出来。
磨剪子嘞 锵菜刀
第9楼2010/01/18
同样关注,坐下来等专家答案!
wealthlee
第10楼2010/01/19
很简单,应该喷金,用离子溅射
xulaoq
第11楼2010/01/27
很可能被手汗污染了.用酒精仔细地擦掉吧.
