化学药检测
zengzhengce163
第1楼2010/01/15
分析方法原理都一样,都是用高碘酸钠将甘油氧化为甲酸和甲醛,然后用0.1mol/L氢氧化钠滴定液滴定生成的甲酸。据消耗氢氧化钠量计算甘油含量。只是所用高碘酸钠浓度不一样以及中国药典取样量为0.1g,美国药典的取样量为0.4g。两种方法消耗的碱液体积分别在10ml和40ml左右
symmacros
第2楼2010/01/15
是不是0.4g的高碘酸钠将甘油氧化为甲酸和甲醛更完全,测得含量结果高一点呢?
土老冒豆豆
第3楼2010/01/16
消耗滴定液体积大点,误差就小点。从这点上看,消耗滴定液体积40多ml的比较能减小误差。
第4楼2010/01/16
我们也认为有这种原因,但很多人和单位都只承认中国药典方法测定结果
第5楼2010/01/16
是0.4g样品,不过加的高碘酸钠过量的要多一些,按中国药典规定方法,当取样量达到上限时,高碘酸钠只过量约4%
有水有渝
第6楼2010/01/16
还是称取量少误差大,取样量少,如果只消耗10ml的话,滴定管不好选择,感觉选10ml与25ml的都不是很合适。
vanvan
第7楼2010/01/16
取样量大,误差应该小些。0.1g太少啦。天平的称量误差都达到0.2%
平凡人
第8楼2010/01/16
我感觉更像是消耗碱液的体积过小导致分析误差大,把国标的方法加大一倍的量做下试试。
柏坡
第9楼2010/01/17
甘油这个东西感觉就是难测,现在用滴定法测是这样,用LC测误差更大,可能是对实验条件要求苛刻,比如温度和湿度。
第10楼2010/01/18
甘油容易吸水,对湿度敏感,而且在测定过程中我们也尽量采取措施防止吸水
