气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/01/15
是不是可以通过克拉伯珑方程计算呢?具体公式忘了,转换成常温常压下的体积.
vanvan
第2楼2010/01/15
从来没算过,P1V1=P2V2,算算看。
lilongfei14
第3楼2010/01/15
40L,可以查看此帖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081114/1585954/
coffee8
第4楼2010/01/16
以前还真没有算过,这样的话可以通过流量大体算一下使用时间是不是,楼主真是太有才了!
chengjingbao
第5楼2010/01/16
一般都是简单计算:举个例子一瓶气15.0MPA,容积40L,15.0*10*40/1000=6.0M3如果要升,1000就不要除了。15.0:MPA10:换算为BAR也就是通常所说的公斤;40:为容积。以此推算,一般40升钢瓶,压力15.0的6000升;10.0的4000L;8L的小钢瓶,压力9.0MPA,常压体积:720L;应该与质量数无关,您就别分品种啦。
zqj722
第6楼2010/01/17
结案。五楼的说的很清楚了。 若按载气流速30ml/min计算,每天工作8小时,理论上一瓶15MPa的N2可以用416天了。当然实际上不可能,还有渗漏等原因。
第7楼2010/01/17
是不是应该这样来估算,温度不变的情况下,P1V1=P2V2,取P1为15MPa,V1=40L,P2为大气压,V2是不是就是所求的体积呢?个人观点.
第8楼2010/01/17
就是这个意思!只是要注意立方和升的区别.P1:钢瓶压力;V1:钢瓶容积;P2:1个大气压(常压);V2:所求膨胀体积;
