气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/12/27
2.工作站联机开启色谱仪,等待 30s.双击 Clarity 图标
第2楼2007/12/27
(色谱仪主机屏幕闪烁,峰鸣,prog 黄灯亮,表示连接成功)出现登陆框:选择用户名,点击“确定”
第3楼2007/12/27
进入联机成功,系统开始加热。(注意使用的方法文件)
第4楼2007/12/27
3 设定仪器参数点击“控制”图标,设定柱温、毛细管进样口(AUX1)、检测器(DET)、填充柱进样口(INJ)。
第5楼2007/12/27
开启氢焰检测器。点击“到 GC”“确定”。等待系统升温。
第6楼2007/12/27
当温度升到设定值,点击“数据采集”图标观看基线
第7楼2007/12/27
点火,调节氢气 1、空气 1 压力为 50kPa.,取下检测器帽,点火。点火时按下按钮“IGNT”点燃后用玻璃片检查,会在检测器出口观察到水雾,或者观察基线跳变。调零方法:DET# ——ZERO– ON ——ENTER4 进样分析当基线比较平直后,则可以进样。点击 主界面下的“单一分析”图标,
第8楼2007/12/27
在弹出界面中选择数据文件名称,存放路径。
第9楼2007/12/27
返回“数据采集”。进样,按主机上的“START”,开始采集数据。出峰完毕,点击工作站上的“STOP”
第10楼2007/12/27
5 数据分析处理 3点击“色谱图窗口”打开色谱数据。观察结果。
