anhwei
第8楼2010/06/11
从第一张图下面可以看出,楼主做了15个样本,但是每个罐子消解显示的温度不一致(163---193度之间,这些温度值是红外测温器测得,实际上是管外温度。),而且该图的上角显示了159度(该温度是罐内直接测温)。由此可见,红外测温不准时因为罐子污染了,吸收微波,自己发热,导致测温数据不统一。另外红外测温和罐内直接测酸温度差别大,说明红外只能测得管外温度,无法穿透罐子(除非是石英管)测罐内温度。红外控温因为其受影响元素较多,般是运用在200度以下,在该温度段,消解的压力不大。即是有温度偏差,压力也不会差别过大大,一般不会引起安全隐患。
