仪器检定/校准/计量
kisskiss123456
第1楼2010/01/16
很着急。很着急。
isomer
第2楼2010/01/16
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
吉普丽儿
第3楼2010/01/16
原则上规程要求的东西必须有,指示表有专门的检定仪
太白金星
第4楼2010/01/16
问题是自校人员有无资格。
第5楼2010/01/18
谢谢各位大侠。建标一方面是人员资格,另一方面就是要有检定室,人员已定,但检定室的标准仪器需要配制,所以才想请前辈们给列一清单的。我上市检测中心咨询,一脸的不高兴,(想让我们送检)搭达不理的。帮帮忙吧。或放在我的QQ1010601418@qq.com
第6楼2010/01/18
首先有20摄氏度的恒温试验室卡尺所需标准器:量块:4等,测量范围根据需要配备 千分尺:误差小于4微米 平板:2级 刀口尺:75mm、300mm 塞尺:(0.02-1.0)mm 杠杆千分表:2级,(0-0.2)mm 表面粗糙度比较样块:不确定度小于10%,(6.3-0.012)微米 读数显微镜:误差小于10微米,(0-6)mm
第7楼2010/01/18
检千分尺需要标准器:三等量块 塞尺:(0.02-1.00)mm 平行平晶:(15.5-15.87)mm,MPE:0.6微米 (40.62-41.00)mm,MPE:0.6微米 (65.37-65.75)mm,MPE:0.8微米 (90.62-91.00)mm,MPE:1.0微米 平面平晶:2级 测力仪:(0-10)N,误差小于2% 立式光学计:误差小于0.25微米,(0-180)mm 粗糙度比较样块
第8楼2010/01/20
谢谢 好心的大侠
第9楼2010/01/21
求助:我们的一个1000mm的卡尺,要用多大的量块?
