平凡人
第1楼2010/01/16
一般是指面积归一化法,把所有的出峰面积看作100%,主峰面积占总面积的百分数即为含量,好像不太准确。
symmacros
第2楼2010/01/16
校正归一化法是把各个组分的校正因子考虑进去,再进行归一化计算。
知足常乐!
第3楼2010/01/18
对一般所说的归一化法,把校正因子都看作是相同的
onlyonejerry
第4楼2010/01/18
对,是这个说法,同意!
潇潇
第5楼2011/01/19
假设归一化含量是:0.5 相对于正庚烷的校正因子为0.7899.5 相对于正庚烷的校正因子是1.12那面积校正归一化怎么求算?
〓猪哥哥〓
第6楼2011/01/19
很少用校正归一,都是归一法算的。归一法算法本来就是很粗略的
阿宝
第7楼2011/01/19
简单说就是加了校正因子的面积归一化法由于不同物质在同一个检测器上灵敏度有差异,加上校正因子可以减小这类误差
wjpyp
第8楼2011/01/20
校正因子怎么计算或者怎么检测校正因子?
peterhello
第9楼2011/01/20
校正因子就是单位浓度或者质量的响应。例如,A的浓度为200ppm,峰面积是400,响应因子就为2B的浓度为100ppm,峰面积是100,响应因子就为1如果一个只含有A,B两种物质的混合物中,A的峰面积是2000,B的峰面积也是2000,按照一般的面积归一化,两种物质含量各为50%而如果按照校正因子归一化,A=(2000/2)/(2000/2+2000/1)=33.33%,B=66.67%按照校正因子计算更加符合他们的实际含量。
zhaohua8011
第10楼2011/01/20
除溶剂峰外,把所有的出峰面积看作100%,主峰面积占总面积的百分数即为!
