其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/15
一般多用酸消化后过滤水稀释定容分析金属元素的方法比较多,生物样品也如此操作,对蔬菜更没问题。甲基异丁基甲酮(MIBK)萃取如果更简单方便、回收率又高的话何乐而不为呢?不过前处理很少用有机溶剂。
第2楼2005/09/16
今天用原子吸收火焰法绘制砷的标准曲线,所用的标准溶液国家钢铁研究院的标准液,我直接用蒸馏水稀释了之后进行测定,结果发现扣除空白后,砷溶液浓度在10ppm时,吸光度值才达到0.012,这个值是不是太小了啊?不知道是什么原因造成的啊?第一次接触原子吸收,有没有老师指导,完全照机器的说明书自学的,遇到问题都不知道找谁,痛苦啊,各位大哥大姐们,帮帮忙吧,万分感谢!!!!
第3楼2005/09/16
如果你不使用氢化物进样方式的话,测量有很大难度的,萃取的目的是浓缩,直接测定信号很差,并且不稳定,建议使用其他方法,但要注意方法的检出限是不是能满足要求
第4楼2005/09/16
不知道你说的其它方法是指什么方法呢,能不能详细告知呢!多谢!!
第5楼2005/09/16
对呀。每种仪器都有测个别元素的优势的。as就是要用氢化物发生法。别的方法没有试过,估计效果不好的
第6楼2008/05/07
氢化法测定有较大的误差,最好用石墨炉原子吸收法
