【分享】美国CLEAN SNEX 新一代pH电极能解决了一般传统液接界电极的五大困境
其他仪器综合讨论
  • 美国CLEAN SNEX 新一代pH电极能解决了一般传统液接界电极的五大困境:
    1. 液接界堵塞
    2.
    参比电极失效
    3.
    参比电极化学污染
    4.
    低离子浓度的读值漂移
    5.
    使用寿命不够长
    传统 pH 电极的测量困境在于:烟气脱硫、硫化氢、蛋白质环境下的应用,高浓度粘稠液,有毒物质环境,各种化学溶剂,锅炉水,低离子水环境,海水等环境的应用。
    SNEX,创新的 pH 测量方法,能高效解决以上传统 pH 电极的困境。
    SNEX 的技术核心是固态、无孔、不交换的参比电极系统。
    不同于传统 pH 电极的透析孔液接界参比电极,SNEX 应用一个高度稳定、不与待测液进行交换作用的聚合物作为液接界产生盐桥效应。SNEX 的“固态液接系统(SSJ)”的整个外表就是电化学反应区域: 此大面积的液接区域最大程度地降低了参比电极被堵塞的可能性。
    无透析孔特性,电极电解液不与待测液进行交换,这个 SNEX 独有特点排除了参比电极中毒的可能性,并且最大程度地降低读值漂移的可能性。
    SNEX,领先独到的“固态液接”电化学性能,使其在多种严苛环境下仍能确保量测读值准确可靠。SNEX 的使用环境:温度范围 0 - 90 °C,耐压 0 - 20 bar。
    SNEX,解决传统pH 电极的困境:更稳定更长效,更低的标定与维护成本。
  • 傲巴马
    第1楼2011/06/10
    是不是这么神奇啊,需要在污水厂装一台,价格现在这么样。
  • patriot
    第2楼2011/06/16
    楼主先不忙吹这个电极的神奇,请提供一下美国原产厂的网址或原文的技术规格资料。
    我怀疑这个东西不是美国的,我用“SNEX,pH”在Google上搜了一下,不加任何限制条件,出来的前10页中基本没有英文原文内容,这么好的东西,美国人还没好心到自己不宣传不用,而先给中国人尝鲜的道理。
    另外贵公司做为CLEAN的代理,应该有一个原文的代理授权书吧,展示一下如何?
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:问得好!!!
  • chengjingbao
    第3楼2011/06/17
    其实,我最不喜欢这类广告宣传,无凭无据,摆事实、讲案例,提供技术资料,这是每一个厂家、代理商该做的。
  • 光谱在线
    第4楼2011/07/05
    呵呵。。楼上的精锐啊。。
    这个电极好像是玻璃电极和半导体电极的杂交品种。。
    用玻璃做测量,半导体做参比。。呵呵
    这样测量范围会比较小啊。。楼主最好能贴出整个的技术规格就好了。
    qugd(qugd) 发表:楼主先不忙吹这个电极的神奇,请提供一下美国原产厂的网址或原文的技术规格资料。
