离子色谱(IC)
tanker3200
第1楼2010/01/20
拆下来洗一下,看看有没有效果
快乐汗马
第2楼2010/01/20
也可以把泵上下的清洗管道接纯水洗一下。
yfytap
第3楼2010/01/21
看看是不是压力太大了?
happaydays
第4楼2010/01/23
恩,压力是有点大了,不过比以前那跟柱子压力低哦,而且泵响是偶尔,我在想是不是密封圈的原因呢?因为密封性不是很好了,所以废液阀旋的比较紧。。。
ionbaby
第5楼2010/01/28
拆下来单向阀洗洗,我遇到的几次泵异常响声首先是怀疑有气泡进到了泵头里,打开排气阀高流速冲洗,如果没有效果就拆单向阀超声清洗数分钟,再次安装好就没有怪异的响声了。
第6楼2010/01/28
恩,好的,等仪器空闲时,我清洗一下
darkblue17cn
第7楼2015/03/17
[div]原文由happaydays发表: 恩,好的,等仪器空闲时,我清洗一下[/div]我的机子也是有响声,压力正常,但是基线噪声大单向阀拆洗的话是要把密封圈那块挑出来超声吗?
第8楼2015/03/17
请问单向阀清洗要把密封圈拆下来吗
第9楼2015/03/17
我想问下,清洗单向阀指的是把密封圈拆下来洗吗?
suntadie
第10楼2015/03/18
不知道你的泵是什么结构的,不过大多数就算密封圈坏了也不会有异响的,一般应该是机械部分
