ztj970831
第1楼2010/01/18
怎么没有大侠了解?
老多_小多
第2楼2010/01/18
应该选酸性
happy王子矜
第3楼2010/01/18
流动相和pKa之间相差2以上,最好用酸性。
有水有渝
第4楼2010/01/18
可以调PH至2-3,物质的极性对色谱柱和流动相都有选择性,没有说哪个更重要。
知足常乐!
第5楼2010/01/18
被测物质显酸性,流动相最好调成酸性,反之亦然调流动相的pH值,主要是防止样品与色谱柱硅羟基发生作用,导致峰拖尾
柏坡
第6楼2010/01/18
站内有很多有关流动相选择的文章帖子,你可以搜一下。
xiexiaoli
第7楼2010/01/19
应该选择酸性,最好就是小于4大于2,因为一般柱子的那酸性都是大于2,如果超过4则物质易解离
☜譕♥魚☞
第8楼2010/01/20
同意楼上的意见
sunpengwjh
第9楼2010/01/20
可以先试验一下酸性的!
yukepotato
第10楼2011/06/24
你好,在反相柱中检测酸性物质时,pH调制酸性,是抑制样品解离吧,那这样的话,样品在固定相中是长保留还是低保留啊?
