老多_小多
第1楼2010/01/18
低流速,短时间
有水有渝
第2楼2010/01/18
冲干净色谱柱中的盐类后,反相用甲醇或乙腈低速冲洗过夜。
知足常乐!
第3楼2010/01/18
一般色谱柱反冲都没有多大问题流速不能过大LZ你有保护柱吗?有可能是保护柱的问题
柏坡
第4楼2010/01/18
不一定是柱污染把,有些产品高浓度进样就会出分叉峰。小浓度试试看,柱子能不能反冲还的咨询柱供应商或者柱有说明。
stuttgart
第5楼2010/01/19
没有保护住。
第6楼2010/01/19
之前做没有问题,就是卸了一下柱子又装上,再测,问题就出现了。
第7楼2010/01/19
建议你还是先把柱筛板卸下来用甲醇超声不行的话再反冲
sunpengwjh
第8楼2010/01/19
可以反冲的!
第9楼2010/01/19
很有可能是你没装好柱子。
☜譕♥魚☞
第10楼2010/01/20
一般不建议反冲 除非在柱子已经不行的情况下 冲了还能用一段时间
