柏坡
第2楼2010/01/18
0.2分钟的位移也不算太大,那你随后进的样保留时间是否继续变化?保留时间漂移多是由柱温变化,流动相比例不匀,六通阀漏液等原因。进样重现行不稳定,你进样量是否前后一直,虽说是满环进样,但每次注入量最好一致,3-5倍环体积。
有水有渝
第3楼2010/01/18
进样重现行不稳定要么可能是样品溶液没有混匀,要么进样手法不一致,面积变化有规律吗?如果是不断减小,那也可能是样品不稳定引起。
muziying114
第4楼2010/01/19
可能与仪器的性能有一定的关系,我们实验室岛津的液相也一样,保留时间总会有一漂。
知足常乐!
第5楼2010/01/19
保留时间变化,峰面积也变化,会不会是哪个地方有轻微的漏液呢?
yukepotato
第6楼2010/01/19
进样应该没问题,现在估计就是温度了。因为资料上说的是室温,我没按柱温箱,估计就是这个原因把。还有,自从发现峰推移了,之后进样都一样的往前挪了点!
第7楼2010/01/19
就是有时发现面积变化没规律啊!我在进样前都会再摇匀一下容量瓶的!
第8楼2010/01/19
当时我也考虑到漏液问题的,但是没发现哪里漏啊!
冷冷的冰雨
第9楼2010/01/19
流动相比例发生变化
a17425481
第10楼2010/01/19
重配流动相,基本上会解决此问题,我个人认为有90%以上的可能性。原因很多,无法说明是哪一种直接导致。有时换台机也会有可能解决......
第11楼2010/01/19
瓶子上面盖盖子的啊,就算挥发也是极其少的啊!
