化学药检测
老多_小多
第1楼2010/01/18
除非不稳定,那这个结果如何来判呢?
kathy_zjy
第2楼2010/01/18
药典有规定的,如大肠菌群检验,一次检验不合格就判断为不合格,不得重复检验.
vanvan
第3楼2010/01/18
这个第一次知道。还有其他什么项目也是不得重复检验的吗?
魅力星光
第4楼2010/01/18
为什么不能复样呢?
有水有渝
第5楼2010/01/18
为什么不能复检,一次检测不合格你能保证不是操作过程的问题,而一定是样品的问题吗?这个损失不复检的话,谁承担的起?
土老冒豆豆
第6楼2010/01/19
楼主说的应该是哪些项目不能申请复验。也就是,一次敲定,不给上诉,终审判决。
小木
第7楼2010/01/19
同意楼上的说法
柏坡
第8楼2010/01/19
楼主说的那种情况多是微生物的检测,这方面要大量的干扰性试验很是繁琐。
naren4545
第9楼2010/01/20
无菌测试是不能重复检测的!
gdxwuxy521
第10楼2010/01/21
好像只有无菌吧,其他的都可以复验的
