【讨论】在FID分析气体样品时,样品中氧气含量的多少会影响其灵敏度吗
气相色谱(GC)
  • FID是需要空气,氢气,载气的,在这三种气流量不变情况下,分析气体样,样品中氧气含量的多少会不会影响检测器的灵敏度变化啊
  • kathy_zjy
    第1楼2010/01/18
    应该不会有影响的.
  • chengjingbao
    第2楼2010/01/18
    我做纯氧组分分析多年,没有发现有此现象,但也不排除特殊组分的特殊干扰,楼主最好说说组分吧。
    liulu0228(liulu0228) 发表:FID是需要空气,氢气,载气的,在这三种气流量不变情况下,分析气体样,样品中氧气含量的多少会不会影响检测器的灵敏度变化啊
  • 阿宝
    第3楼2010/01/18
    楼主要分析的气体样品都有哪些组分?说仔细点,样品中少量的氧气不会影响FID的灵敏度.
  • lyg638
    第4楼2011/04/25
    只要保证FID检测器氢气正常燃烧,供给燃烧消耗的空气中的氧气量充分(氢气:空气=1:8~10),样品中微量的氧不会影响检测器的检测限
  • 雨木霖
    第5楼2011/04/25
    一般不会影响的
  • 独钓寒江雪
    第6楼2011/04/25
    如果楼主的分析柱氧气信号跟目标峰接近或者重叠就有影响
    尽量让标准气中氧浓度与样品接近
  • 啊啊谢
    第7楼2020/05/21
    影响可大了,同样浓度的标气,含氧多少直接影响测试结果
  • bfm00
    第8楼2020/09/02
    楼主所说的直接测定结果,具体影响多少?有什么好的解决办法吗
  • yifan1117
    第9楼2020/09/22
    应该影响不大吧。
  • avih1981
    第10楼2020/09/24
    应该不会有影响
