原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/01/19
硝酸-高氯酸(4:1)这个是最常见的混酸。有时候如果需要的话还可以加点硫酸。硝酸-双氧水在微波消解用的确实挺多的,加双氧水会提高混酸的消解能力。至于比例没有见过具体要求,我们一般用9:1或8:2,这个应该没有什么特殊要求吧?如果真的有,请其他大侠给予指正!
wufk830116
第2楼2010/01/19
硝酸和高氯酸混合液
sunpengwjh
第3楼2010/01/19
硝酸与高氯酸硫酸和双氧水盐酸和硝酸
thirtyone
第4楼2010/01/19
楼上的朋友,你说的组合比例一般是多少啊?谢谢了
第5楼2010/01/19
对了,大家用混合酸湿法消解时,是用先配成相应比例的混合酸,还是分别加入相应量的酸啊.......
wuxing724
第6楼2010/01/20
硝酸+高氯酸(4+1),我们用来做食品消解硝酸+盐酸(3+1),用来做土壤。硝酸+高氯酸+氢氟酸,ICP做土壤时用(硝酸+高氯酸(4+1)10ml,氢氟酸5ml)先配成相应比例的酸,然后消解
chemistryren
第7楼2010/01/21
对于微波消解,一般硝酸5毫升,双氧水2毫升就能把大多数元素消解得不错了..电热板根据实际情况往往要补加,只要消解澄清,哪种酸多加点没什么关系.只要保持空白和样品同步加就可以。
第8楼2010/01/21
嗯,楼上的老师,你说的只要“消解澄清”就可以了,如果消解液带色(淡黄色至中等程度黄色),可以不,并且放冷后就是无色澄清了。
第9楼2010/01/24
可以了,只要不是浑浊或有沉淀就说明消解得差不多了。但对于个别元素似乎还可能会偏低。
第10楼2010/01/24
有些时候需要根据样品的复杂程度选择合适的加酸量。原则还是用尽量少的酸将样品消解完全!
