jonye886
第4楼2010/01/19
SI基本单位的定义
长度:米(m)
1. 1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位——米
2. 1960年第十一届国际计量大会:“米的长度等于氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。
3. 1983年10月在巴黎召开的第十七届国际计量大会:“米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度”
质量:千克(kg)
1.1升的纯水在4摄氏度的质量为一千克
2.千克定义为国际千克原器的质量。
时间:秒(s)
1967年的第13届国际度量衡会议上通过了一项决议,采纳以下定义代替秒的天文定义:一秒为铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间。
国际原子时是根据以上秒的定义的一种国际参照时标,属国际单位制(SI)。
电流:安[培](A)
安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平行直导线内,则两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。该定义在1948年第九届国际计量大会上得到批准,1960年第十一届国际计量大会上,安培被正式采用为国际单位制的基本单位之一。 安培是为纪念法国物理学家A.-M.安培而命名的。
热力学温度:开[尔文](K)
开尔文 英文是 Kelvin 简称开,国际代号K,热力学温度的单位。开尔文是国际单位制(SI)中7个基本单位之一,以绝对零度(0K)为最低温度,规定水的三相点的温度为 273.16K,1K等于水三相点温度的1/273.16。热力学温度T与人们惯用的摄氏温度t的关系是T=t+273.15,因为水的冰点温度近似等于 273.15K,并规定热力学温度的单位开(K)与摄氏温度的单位摄氏度(℃)完全相同。开尔文是为了纪念英国物理学家Lord Kelvin而命名的。
发光强度:坎[德拉](cd)
坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,而且在此方向上的辐射强度为1/683瓦特每球面度.
定义中的540×1012赫兹辐射波长约为555nm,它是人眼感觉最灵敏的波长.
物质的量:摩[尔](mol)
表示组成物质微粒数目多少的物理量(物质的量是一个专用名词,不可分割和省略)
摩尔是物理量物质的量的单位
根据科学测定,12克12C所含的C原子数为6.0220943×10^23 用符号NA表示,称阿伏加德罗常数
阿伏加德罗常数(NA ) 近似值 6.02×10^23
定义:凡是含有阿伏加德罗常数个结构微粒(约6.02×10^23)的物质,其物质的量为1摩。
jonye886
第6楼2010/01/19
SI导出单位的定义
频率:赫[兹](Hz)
在1秒时间间隔内发生一个周期过程的频率,即1Hz=1s^-1
力;重力:牛[顿](N)
使一千克质量的物体产生1米每二次方秒加速度的力,即1N=1kg·m/s^2
压力,压强:帕[斯卡](Pa)
等于1牛顿每平方米,即1Pa=1N/m^2
能量;功;热:焦[耳](J)
当1牛顿力的作用点在力的方向上移动1米距离所作的功,即1J=1N·m
功率;辐射通量瓦[特]W
在1秒时间间隔内产生1焦耳能量的功率,即1W=1J/s
电荷量:库[仑](C)
一安培电流在1秒时间间隔内所运送的电量,即1C=1A·s
电位;电压;电动势:伏[特](V)
流过1安培恒定电流的导线内,如两点之间所消耗的功率为1瓦特时,这两点之间的电位差为1伏[特],即1V=1W/A
电容:法[拉](F)
当电容器充1库仑电量时,它的两极板之间出现1伏特的电位差,即1F=1C/V
电阻:欧[姆](Ω )
一导体两点之间的电阻,当在这两点间加上1伏特恒定电位差时,在导体内产生1安培电流,而导体内不存在任何电动势,即1Ω=1V/A
电导:西[门子](S)
电导在数值上等于电阻的倒数,即1S=1/Ω
磁通量:韦[伯](Wb )
表征磁场分布情况的物理量。通过磁场中某处的面元dS的磁通量dΦB定义为该处磁感应强度的大小B与dS在垂直于B方向的投影dScosθ的乘积,即1Wb=1T·m^2
磁通量密度、磁感应强度:特[斯拉](T)
垂直于磁场方向的1米长的导线,通过1安培的电流,受到磁场的作用力为1牛顿时,通电导线所在处的磁感应强度就是1特斯拉,即1T=1N/(A·m)
电感:亨[利](H )
一闭合回路的电感,当流过该电路的电流以1安培每秒的速率均匀变化时,在回路中产生1伏特的电动势,即1H=1V·s/A
摄氏温度:摄氏度(℃)
沸点定为一百度,冰点定为零度,其间分成一百等分,一等分为一度,即1℃=1K-273.15
光通量:流[明](lm)
发光强度为1坎德拉(cd)的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为1流明,即1lm=1cd/sr
光照度:勒[克斯](lx)
1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度,就是一勒克斯,即1lx=1lm/m^2
放射性活度:贝可[勒尔](Bq)
等于1每秒的活度,即1Bq=1s^-1
吸收剂量:戈[瑞](Gy)
等于1焦耳每千克的吸收剂量,即1Gy=1J/kg
剂量当量:希[沃特](Sv)
等于1焦耳每千克的剂量当量,即1Sv=1J/kg
