重复性引入的不确定度评定过程中,考虑分辨力引入的不确定度分量时的困惑
仪器检定/校准/计量
  • 她山之石—— xianzhengluo问:在实际的不确定度评定过程中,重复性引入的不确定度分量评定过程中,要考虑分辨力引入的标准不确定度分量。在具体取舍时,一般取其大。我的问题是:分辨力肯定是某一具体仪器的分辨力。这个分辨力是进行重复性测量时仪器(或标准器的、或被检仪器的)的分辨力,即获取重复性数据的仪器的分辨力。还是固定为被评定仪器测量结果不确定度时被评定仪器的分辨力?
    有点模糊!没有具体教程说明!请教了!
  • 刘彦刚
    第1楼2023/10/10
    为了回答你的该问题,我们以JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》(全文见附件)中的不确定度评定为例分析讨论:
    上述是对被校准设备上的显示仪表的重复测量引入的不确定度分量,此时如果要考虑分辨力引入的不确定度,好此时就据被校准设备上的显示仪表的分辨力0.1来评定,0.289X0.1 = 0.03℃,显然大于了上述的0.01℃,应该取0.03℃为该不确定度分量。
    接下来看对标准的重测量的评定:
    这里是对标准仪器上的显示仪表的重复测量引入的不确定度分量,此时如果要考虑分辨力引入的不确定度,好此时就据标准仪器上的显示仪表的分辨力0.01来评定,0.289X0.01 = 0.003℃,显然小于了上述的0.03℃,应该取0.03℃为该不确定度分量。
  • 刘彦刚
    第2楼2023/10/11
    她山之石:
