☜譕♥魚☞
第1楼2010/01/20
会的 溶剂本身就会有吸收 建议用流动相溶解
有水有渝
第2楼2010/01/20
1、溶剂如果在主成分峰保留时间相同处有吸收那就会叠加2、溶剂本身和杂质都可能有吸收
xwt0621
第3楼2010/01/20
样品溶解规定不用流动相啊,溶剂走了下,主峰出峰时间没东西出来,所以没有叠加。所有数据表明为对样品的溶解有差异。
第4楼2010/01/20
问下啊,是不是国药的试剂纯度都不好啊
weiweijunling
第5楼2010/01/22
1、溶剂如果在主成分峰保留时间相同处有吸收那就会叠加2.两种溶剂对比的结果,明显证明溶剂本身带入的杂质,对样品有影响。事实上,也确实是这样。
yukepotato
第6楼2010/01/25
你都说了,你那020930的乙醇比国药的紫外吸收弱,那就说明国药的里面含的杂质比020930得多啊。你是用来做外标的,是吧?那这样的话,用020930做出来的结果当然是比用国药的高啦!
