仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/01/19
实验室申请计量认证所有在用计量器具都需要检测,而且按要求必须是检定或校准证书
第2楼2010/01/19
如:天平、砝码、温度计、理化类计量器具等,只要是出具具体数据的或定量取样的都得检
小H
第3楼2010/01/19
小到移液管,比色管,温度计等!
xwt0621
第4楼2010/01/19
天平,容量瓶,移液管,温度计,溶出仪,烘箱,马弗炉,崩解仪,气相,液相,紫外,红外,熔点仪,旋光仪等等涉及温度,速度,体积,重量等数值的都要
michale1978
第5楼2010/01/21
恩,出具数据的设备,对检测结果有重要影响的设备以及法规规定的设备都需要校准或检定。
Mr.Hoo
第6楼2010/01/24
直接出具数据的,间接支持数据出具的
第7楼2010/01/24
还有一个就是方法有明确温湿度或其他要求的器具
社区=冬季=
第8楼2010/01/24
烘箱也要检定吗?
无视常规
第9楼2010/01/26
强制检定的有:分析用天平(普通药物天平不要求),涉及分析的烘箱及马弗炉的热电偶,光度计、熔点仪、旋光仪、色谱仪器等自己检定(并有记录)的有:容量瓶、滴定管、移液管等低值易耗物品
eee9999eee
第10楼2010/01/26
找参考书或者到网上搜索一下就知道什么仪器属于计量检定的了
