dashaoyan
第2楼2010/01/20
起:万分感谢您的回帖,激动到飙泪ing。
承:您的意思是说把自动进样头拆卸开然后清理灰尘就可以么?
转:我们这个瓦里安8410型号的自动进样头看起来很难拆,网上还没什么资料,弱弱的问一下,您有相应的拆装建议么?
合:您的建议对我非常适用,祝您今年身体健康,心想事成。
dashaoyan
第5楼2010/01/22
自检程序没有问题,是进样时有问题,没有报错,只是显示未准备好,从电脑这边的star工作站上查看自动进样器状态,显示的是 “盘定位:未知”。然后等待一天也无法准备好,还不报错。
还有一个小问题,我们的机器以往的时候在完成了自检程序,稳定一段时间,在它”就绪“之前还会转到装小瓶的托盘(托盘上的黑色小杆上方)这边进行一下盘定位,之后它就就绪了,这是为什么呢?
xiaobaochi
第9楼2010/03/30
楼主的观察还是比较细心的。AS8410由于配备有三种体积的样品瓶,在做样品瓶识别时,就是通过样品盘上黑色小杆不同的位置来确认的。所以,它必须要在此杆上定位一下,知道样品瓶是哪一种,8410才会就绪。你的仪器现在的问题恰好就是无法在此杆上定位,原因应该是红外感应器对接收到的红外光能量下降,需要调节其光源亮度。开机后如果你用一张白纸在红外感应器下方能够发现红点,你自己可以做下面的工作:1)擦拭一下红外感应器底部,除尘 2)在样品盘黑色定位杆上方贴一白色纸片 3)当然,最好让工程师上门去调整光源亮度。
