扫描电镜(SEM/EDS)
毒菇九剑
第1楼2010/01/20
你样品是平着放着的吗?那样旋转样品台是不行的,要倾斜样品台才能得到这种效果,或者把样品粘在一个倾斜的样品托上看。
wallance29
第2楼2010/01/20
我的样品是粘在一个倾斜的样品托,不过倾斜的角度不大,然后也尝试过倾斜样品台,可看起来还是垂直的俯视图。。。。
驰奔
第3楼2010/01/20
我推测b图的样品倾斜角度大约是 75°以上,图片应该不是楼主照的!如果透镜俯视是圆形的,那么倾斜后投影应该是椭圆形,根据长短轴比例可计算出倾斜角度!
syning90
第4楼2010/01/21
楼主如果要照出倾斜效果,肯定要倾斜样品台的,样品台倾斜是有一定方向性的,可能必要的话,要保持和样品托倾斜一致。可以多尝试几次。楼主一定要注意工作距离和Z轴,小心别让样品撞到上面的背散射探头。
第5楼2010/01/21
如果你不想倾斜样品台,就用倾斜补偿,从数学角度直接变换图形投影!
fengyonghe
第6楼2010/01/21
这种变换的效果是椭圆形的正视图。还是要大角度倾斜辅以动态聚焦。
第7楼2010/01/21
取消倾斜补偿,应该能看出倾斜的效果。说明你的镜子倾斜校正功能还是不错的嘛。呵呵
第8楼2010/01/21
是否关闭了倾斜补偿!
第9楼2010/01/21
感谢各位好心人,我会去再试试的,我用的是Oxford instruments的产品
第10楼2010/01/22
倾斜校正是SEM软件的设置,跟Oxford Instruments没啥关系
