扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/08
嗯,有点糊,你的是钨灯丝的吧?20000倍?像散比较大,是不是物镜光阑有点污染?还是前面的合轴没有弄好?
第2楼2005/09/09
防大的倍数是多少?可能是物镜光阑有污染把
第3楼2005/09/09
是钨灯丝,放大10000倍
第4楼2005/09/09
应该没问题的,如果调节没问题,应该就是污染了。还有一个可能是:磁性样品。
第5楼2005/09/09
样品导电性怎么样?工作距离?第二饱和点?象散没调好,扫描速度应该放慢。都不知道,不好说。
第6楼2005/09/09
是不是第二饱和点没那么大的影响吧?能影响到像散吗?如果样品有漂移,倒是应该放快扫描,你说的放慢是不是想提高相片质量?
第7楼2005/09/09
他不只是象散,图像也不清楚,第二饱和点可以提高图像质量。有时候多扫描几次,放慢扫描速度,可以去掉重影,不一定是象散。不知道有时出现重影是什么原因?
第8楼2005/09/09
重影的原因?从来没想过,我想总归从两方面考虑:电子束的不稳定造成的扫描时的漂移,还有就是样品不牢在扫描时的漂移。
第9楼2005/09/09
工作距离10mm,第二饱和点,不是磁性样品,扫描速度已经很慢了,估计可能是末级光阑污染或镜筒污染了吧,可是我还不会清洗,更换末级光阑呢!这个简单吗?
第10楼2005/09/09
那么你调工作距离到5 mm试试?我们更换末级光阑就是用一个特殊的工具把它拧下来,清洗晾干拧上就是了,比较方便。
