气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/01/20
尽量自己修,自己修不了才请工程师修或换。
okkiki
第2楼2010/01/20
先是自己看看,如果没有头绪就打电话给工程师给点建议。因为每次维修工程师过来都要收费的,所以我们主管不会轻易要求工程师过来的,真的都没办法了,才请维修工程师出马。
weiguoli-77
第3楼2010/01/20
如果在保修期,当然是找厂家工程师了;如果出了保修期,首先、自己先比对说明书检查一下,如果小问题,自己能解决、自己解决、如果大问题,一定要找厂家工程师。
niceapple
第4楼2010/01/20
这个问题以前好像见过
世友创业
第5楼2010/01/20
当然是找仪器厂商了
coffee8
第6楼2010/01/20
自己有把握的才会动手,没有把握的尽量那个不要动!
阿宝
第7楼2010/01/20
能自己解决的肯定是自己搞定了自己搞不定了再请教工程师,毕竟是收费的。
有水有渝
第8楼2010/01/20
能自己解决的就不叫工程师,不然等工程师到现场,花都开好几回了,也可与工程师电话交流,指导维修,实在不行只好等工程师来了。
cherry_chen
第9楼2010/01/21
一般的小问题常见的就自己动手!但出现没见过的情况当然是不敢动的啊!我们用的是安捷伦的,弄坏了我可赔不起啊!
sunpengwjh
第10楼2010/01/21
先和厂家的工程师联系,如果问题自己可以解决的自己解决,自己不能解决的就需要工程师过来了!费用很高的!
