汽化室的温度是多少?
气相色谱(GC)
  • 做农残时,各标液的沸点各不相同,汽化室的温度选择多少?原则是什么?
  • yzguo
    第1楼2016/02/13
    应该是沸点平均值偏下吧
  • 有雨的夜
    第2楼2016/02/13
    请问样品的沸点相差很大吗?一般应该是比沸点高10到20度吧,如果混合物沸点相差太大,还要考虑,最低沸点化合物在最高沸点化合物沸点附近或者偏好一些会不会降解
    第5楼2016/02/13
    有机磷类,敌敌畏,甲胺磷,乙酰甲胺磷,三唑磷,亚胺硫磷,伏杀磷等。
  • 安平
    第6楼2016/02/13
    实验确定为好
  • xiao-jin
    第7楼2016/02/13
    应依据需要分析样品物质的最高可以成为气态时基本设定温度,后续再经过试验后确定,也许结合仪器来定。
  • light2357302
    第8楼2016/02/13
    能把所有目标物质气化的温度上,再高个10~20℃
  • 皮皮鱼
    第9楼2016/02/13
    农残分析啊。看你的溶剂啊,你都是用溶剂萃取出来分析的啊。比溶剂沸点高10-20度就好了。
  • 安平
    第10楼2016/02/14
    如果能出峰,尽量温度低一点为好。
