气相色谱(GC)
lizhuoping
第1楼2010/01/20
测不同的沸点的物质,最好不同一个气化温度和检测温度
symmacros
第2楼2010/01/20
汽化和检测的温度是否设同一个温度要看具体情况,可以相同。亦可以不同。多数情况下,汽化的温度比待测的化合物的沸点高一点(不分解时)。但有溶剂时可以适当降低。检测器的温度比柱温高20-30度。
有水有渝
第3楼2010/01/20
1. 167.9度(分解)2. 129.2度3. 57度1.2.3.分别指的是什么,理论上要求检测器要高于进样口,但设置成一样的也没有什么事。
ahwyq
第4楼2010/01/20
一样有什么不对吗
vanvan
第5楼2010/01/21
123应该是楼主的三个目标物的沸点吧。要是楼主的样品不分解,都设成180摄氏度应该没有问题。
caoyured
第6楼2010/01/26
一般检测器的温度要稍高一点点好一些
