vanvan
第4楼2010/01/21
亚硝基铁氰化钠 分子式:Na2[Fe(CN)5NO]
分子量:297.95
CAS号:13755-38-9
英文名:Sodium Nitroprusside
密度:1.72
性质:Na2[Fe(CN)5NO] 又称亚硝基铁氰化钠。本品二水化合物为鲜红色透明晶体,密度1.72,易溶于水,微溶于乙醇,水溶液不稳定,分解之后溶液由褐色变成蓝色。加氢氧化钾并加热,分解析出氢氧化铁,生成黄血盐和硝酸钠。用作化学试剂,供测定酮、醛、碱金属硫化物、锌、二氧化硫等,也用于色谱分析。可适用高血压危重患者,并可在各种外科手术麻醉时,用其产生控制性低血压。对慢性充血性心力衰竭的患者亦有一定的疗效。由三水合亚铁氰化钾与亚硝酸钠、硫酸作用后,再分别加硫酸酮和炭酸氢钠制得。
溶解情况:易溶于水,微溶于醇。
用途:用作化学试剂,供测定酮、醛、碱金属硫化物、锌、二氧化硫等,也用于色谱分析。可适用于高血压危重患者,并可在各种外科手术麻醉时,用其产生控制性低血压。对慢性充血性心力衰竭得患者亦有一定的疗效。
制备或来源:由三水合亚铁氰化钾与亚硝酸钠、硫酸作用后,再分别加硫酸铜和碳酸氢钠制得。
备注:水溶液不稳定,分解之后溶液由褐色变为蓝色。加氢氧化钾并加热,分解析出氢氧化铁,生成黄血盐和硝酸钠。
类别:无机盐
vanvan
第5楼2010/01/21
⑴化学式
中文名称:氢氧化锂
英文名称:Lithium hydroxide
别名:Lithium hydroxide monohydrate
CAS:1310-66-3
化学式:LiOH.H2O
分子量:41.96
[编辑本段]⑵性状
氢氧化锂(LiOH)是一种苛性碱,固体为白色晶体粉末或小颗粒,属四方晶系晶体。相对密度为1.46g/cm3,熔点为471℃,沸点925℃,于沸点开始分解,在1626℃完全分解。它微溶于乙醇,可溶于甲醇,不溶于醚;因溶解放热和溶解后溶液密度变大的缘故,在288K饱和水溶液浓度可达5.3mol/L。可认为是强碱:Kb=0.675,pK=0.17。一水合物属单斜晶系晶体,溶解度:22.3g/100g水(10℃),密度为1.51g/cm3。呈强碱性,因而其饱和溶液可使酚酞改变结构,能使酚酞由深红色转变为无色。在空气中极易吸收二氧化碳.氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性。应密封保存.
[编辑本段]⑶用途
氢氧化锂可用做光谱分析的展开剂、润滑油。它作为碱性蓄电池电解质的添加剂,可增加电容量12%~15%,提高使用寿命2~3倍。它用做二氧化碳的吸收剂,可净化潜艇内的空气。化学方程式为:2LiOH(固)+CO2(气)=Li2CO3(固)+H2O(液)。可用于锂盐制造、有机酸的滴定、照相显影剂等许多用途。
