水质检测
米哥哥
第1楼2017/05/12
GB11914没有提到检出限吧,新出的HJ828-2017取代了GB11914,提出10ml取样量时检出限4mg/L,测定下限是16mg/L。至于你说的哈希分光光度法,参考的是什么标准?
LCY2017
第2楼2017/05/12
检出限是有什么算法,跟取样体积有关,还是跟方法有关呢
第3楼2017/05/12
哈希水质分析仪是根据物质的吸光度的原理
老兵
第4楼2017/05/12
环境监测方法检出限的算法通常是依据HJ168,跟取样量和方法有一定的关系。
mahailong8202
第5楼2017/05/13
哈希是3吧
patriot
第6楼2017/05/15
采用仪器分析方法的铬法COD的检出限,我个人认为,凡是说检出限低于10 的,均是不负责任的说法。如果是滴定法,我倒觉得可以信服。CODcr本身是一个条件试验,由于在样品消解过程,温度、消解时间、酸浓度等因素如果不准确控制,空白的数据变化范围就很大,另外取样量过大,会造成酸浓度降低,取样量过小,会造成代表性及重复性不好,那些号称最低检测限在3呀2 呀的,拿出对照数据说明或证明一下才行,光写有自家的仪器样本中,太不负责任了。最低检出限是确定不是那么随意的,是需要严格的数据佐证的。
