平凡人
第7楼2010/01/21
工业指标
硫酸铜 高纯级 精制级
项 目 指 标 指 标
含 量(CuSO4·5H2O )% ≥99.0 ≥99.0
水不溶物 % ≤0.005 ≤0.01
氯化物(Cl)% ≤0.001 ≤0.002
总氮量(N)% ≤0.001 ≤0.003
铅(Pb)% —— ≤0.005
铁(Fe)% ≤0.003 ≤0.02
钠(Na)% ≤0.005 ≤0.015
钾(K)% ≤0.001 ≤0.004
镍(Ni)% ≤0.005 ≤0.015
锌(Zn)% ≤0.03 ≤0.06
硫酸铜 USP24
项 目 指 标
含 量(CuSO4·5H2O )% 98.5-100.5
铁(Fe)% ≤0.003
钠(Na)% ≤0.02
钾(K)% ≤0.01
镍(Ni)% ≤0.005
锌(Zn)% ≤0.005
干燥失重 % 33.0-36.5
有机挥发物 合格
硫酸铜 饲料级
项 目 指 标
含 量(CuSO4·5H2O )% ≥98.5
水不溶物 % ≤0 .2
砷(As)% ≤0.0005
(以 Cu 计)% ≥25. 0
重金属(以 Pb 计)% ≤0.001
游离硫酸 % ——
细度(以 40 目试验筛)% ≥95.0
硫酸铜
电镀级
项 目
指 标
含 量(CuSO4·5H2O )%
≥98.0
含铜量(Cu)%
≥24.9
氯化物(Cl)%
≤ 0.02
水不溶物 %
≤ 0.02
铁(Fe)%
≤ 0.25
锑(Sb)%
≤ 0.006
砷(As)%
≤ 0.006
镍(Ni)%
≤ 0.02
铅(Pb)%
≤ 0.006
锌(Zn)%
≤ 0.08
平凡人
第8楼2010/01/21
无水硫酸铜与硫酸铜晶体
无水硫酸铜(CuSO4)的是白色固体,一旦吸收了水分,就会变成蓝色的硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O),也可以蒸发硫酸铜晶体中的水来得到白色的无水硫酸铜.此变化为化学变化
化学方程式为:CuSO4·5H2O===加热====CuSO4+5H2O
CuSO4+5H2O======CuSO4·5H2O
实验过程及现象:将硫酸铜晶体放入大试管内加热,可观察到:
1.蓝色晶体逐渐变为硫酸铜白色粉末;
2.试管口有水珠产生。
这次试验中,试管口略要向下,主要是因为防止冷凝水倒流至试管底部,使试管炸裂;给试管加热时,应先预热,后集中加热。这个反应用来检验生成物中的水。
