风之彩
第2楼2010/01/21
1~4 精密仪器室1(6台液质)
原来的4间全部打通,中间用玻璃塑钢隔断,每2台质谱间也用塑钢隔断,仪器间与人员操作间用推拉门,隔断后效果图如下。
仪器电源要求:220V/50HZ,6个25A 电源,交流单相,带地线,中线对地线电压<3V,地线阻抗<4Ω。所有供电附属供电设备参考连接顺序为:市电输入—空气开关—稳压电源/不间断电源(UPS)—仪器、计算机
实验台要求:长2米,宽1米,桌面要求承重能力大于250kg,实验台面要求耐酸、耐碱、耐有机溶剂腐蚀。
排废孔:每台仪器需要2个直径大于2cm的独立的排废孔(位于墙上,两个排废孔之间的距离大于1米)。
气路要求:实验室质谱有两种气源供气:氮气发生器和液氮,要求用任何一种气源都可以给任何一台仪器供气,也可以两种气源给多台仪器供气。
温湿度要求:温度范围15~25℃,相对湿度范围35~80%(至少2个3匹空调,最好3个至少2.5匹的空调)。
通风系统:在仪器的隔间内要安装通风系统,要求每2个小时,房间内的空气能更换一次。
