红外光谱(IR)
wanttofly
第1楼2010/01/21
最简单的定量方法用excel就可以了,量出不同浓度样品的峰高(或面积),作出浓度与峰高的标准曲线关系式,将未知样的峰高带进去,算出含量就行
zwyu
第2楼2010/01/21
正解!入门的新手,先这么着吧
ghcily
第3楼2010/01/21
应该是在坐标里做一个曲线。
flyingli1978
第4楼2010/01/22
但是样品太复杂,通常是什么草药的粉末。几乎就看不出什么特征峰。
第5楼2010/01/22
呵呵,我想问一句,你用其他仪器测过吗?用其他仪器时一点也不用前处理吗?
zengzhengce163
第6楼2010/01/22
那就用近红外作
fly19871014
第7楼2010/03/05
定量方法用excel就可以了,量出不同浓度样品的峰高(或面积),作出浓度与峰高的标准曲线关系式,将未知样的峰高带进去,算出含量就行我一般也是这样做的
sana1860
第8楼2010/03/25
可是这样的误差是在太大了,有一次我也曾好奇试过,可是有些结果却很异常。因此我从不用红外作定量。但是我也有TQ analysis,就是不知怎么去用,而且我也有说明书,但是这个分析软件需要一定量的数据库。我曾接触过国外的红外分析报告,分析的结果和用TQ分析的类似,譬如聚合物中碳含量是多少,氢含量是多少等等。我很想利用起这个软件,就是没有标准图谱,标准数据。不知各位专家有没有其他方法或者曾经使用过这个软件,可否讲述一下。
nefertari
第9楼2010/03/27
请问楼上,你的说明书是中文版的吗?如果是中文版的说明书,能否上传共享一下?
第10楼2010/03/27
论坛里大家一块学习啊,期待分享
