红外光谱(IR)
zwyu
第1楼2010/01/21
用液氮制冷的InSb检测器好了,Nicolet应该有的。要是自己接,估计有难度吧
ghcily
第2楼2010/01/21
个人觉得3毫米的好,接受面积大一些。
happyalife
第3楼2010/01/21
自己接探测器,光路能对好么?噪声和杂散光怎么控制?楼主有把握?
csu
第4楼2010/01/21
InSb的液氮制冷探测器我配了,InSb的探测器虽然可以到5微米左右,但是灵敏度至少要低一个数量级啊(这个在FTIR的探测器说明书里面可以看到的),我在实验中对比过InSb和InGaAs探测器,差别明显,所以只有InGaAs探测器可以选择啊。1毫米和3毫米我还没想好那个好,3毫米的灵敏度会下降一下,再说面积大,好像探测器的电容也大,测量的速度必然会降下来,所以我不知道3毫米的探测器是否可以匹配FTIR光谱仪;当然3毫米的探测器比较好的地方就是光路要求不高,光谱仪容易调整。
第5楼2010/01/21
我购买了Nicolet公司的外接探测器的电路,这个没问题,光路对准也没有问题的,我计划把外购的探测器就放在Nicolet公司配的InSb的液氮制冷探测器的位置,自己加工一个小的可以三维调节的平台,这样对准肯定是没有问题的。我不理解我外接探测器会有噪声和杂散光的问题吗?happyalife能不能详细说一下。非常感谢大家的回帖。
第6楼2010/01/22
按说在1~5微米,InSb灵敏度更高啊
第7楼2010/01/22
第8楼2010/01/25
标准的红外傅立叶都有噪声和杂散光参数吧,咱们自己搞研究更要考虑这个问题了,如何控制信噪比我觉得这个问题很重要
第9楼2010/01/25
一般的情况下噪声杂散光大多来自电路部分,其实在换探测器这方面还是比较容易操作的。楼主可以大胆的去换就是了,大不了用激光校正一下即可。
第10楼2010/01/25
